Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- KenTIP™ FS • Plaquita • Geometría DAV
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
- Para taladrado asistido por vibración de pilas CFRP con salida de metal, materiales no ferrosos y titanio.
- Geometría de doble ángulo con ángulo de punta de 128° y 155° para reducir la formación de rebabas.
- Con recubrimiento de diamante para una mejor vida útil de la herramienta.
- Con refrigeración interna.
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance n8 |
6 | +0,008/ +0,026 |
+0,010/ +0,032 | |
+0,012/ +0,039 | |
+0,015/ +0,048 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance n8 |
0.2362 | +0.00031/ +0.00102 |
+0.00039/ +0.00126 | |
+0.00047/ +0.00154 | |
+0.00059/ +0.00189 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
