Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Abrasive Blast Nozzles
- Venturi Largo Convencional
- TLVE 50mm Series Blast Nozzles • Conventional Long Venturi • Tungsten Carbide
For maximum cutting action on hard-to-clean surfaces
- Long venturi style nozzles yield about a 40% greater production rate than straight bore nozzles.
- The internally tapered design of the venturi nozzle accelerates and evenly distributes the abrasive over the entire blast pattern.
- These nozzles are designed for use with a 1" I.D. blast hose for maximum cutting action on hard-to-clean surfaces.
- Thread style: 50mm.
- Polyurethane jacket.
- Aluminum threads.
- Reinforced polyurethane upper body.
