Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- Herramientas de trabajo de los metales
- Roscado
- Fresado de rosca
- TM711
- TM711. Sistema métrico. Con refrigeración interna
Fresas de roscado de metal duro integral • Agujeros ciegos y pasantes
- Roscado: Agujero pasante
- Roscado: Agujero ciego
- Con refrigeración interna: Axial: Roscado
- HM
- Profundidad de taladrado: 2x
- Especificaciones del fabricante: M
- Especificaciones del fabricante: MF
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
20 | +0, -0,013 |
Datos de aplicación
Material | |||||||||||||
Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
Cutting Speed | Feed/Tooth by Diameter | Cutting Speed | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 10mm | Min | Starting Value | Max | 10mm | ||||||
P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
Cutting Speed | Cutting Speed | ||||||||||||
Range | Feed/Tooth by Diameter | Range | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Material | Min | Starting Value | Max | 10 mm | Min | Starting Value | Max | 10mm | |||||
1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
