7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Número de material6191557
Referencia ISOXEPT160516ERD41Referencia ANSIXEPT160516ERD41
XEPT-D41 Inserts 6191557 - Kennametal
$33.41/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6191557
CalidadKCPM40
Tamaño IC de plaquita [D]16.8 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.661 in
Longitud de plaquita [LI] 16.8 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.661 in
Grosor de plaquita [S]5.56 mm
Grosor de plaquita [S]0.219 in
Radio de esquina [Rε] 1.6 mm
Radio de esquina [Rε] 0.063 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]4.44 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.1748 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5659564
C7792VXE16CA1.50Z2R4
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
