7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5659955
Referencia ISO7792VXE16-A063Z5RReferencia ANSI7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5659955 - Kennametal
$665.73/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5659955
Diámetro de corte máximo [D1MAX]63 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.48 in
Diámetro de corte efectivo [D1]39.16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.541 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].8666 in
Diámetro de núcleo [D6] 45 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.771 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.574 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].1378 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672405
TP20
TP20
RECAMBIOS
5673796
DP5013T
DP5013T
RECAMBIOS
5682768
M10 1.5 X 25 SHCS
M10 1.5 X 25 SHCS
