7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
Número de material5665957
Referencia ISO7792VXE16-160Z12RReferencia ANSI7792VXE16-160Z12R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5665957 - Kennametal
$1,289.74/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5665957
Diámetro de corte máximo [D1MAX]160 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]6.2992 in
Diámetro de corte efectivo [D1]134.5 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5.295 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 102 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.016 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1378 in
Número de canales [Z]12
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672405
TP20
TP20
RECAMBIOS
5673796
DP5013T
DP5013T
