7793VXO12 Cylindrical Shank • Stellram • Sistema métrico
High Feed Milling Cutter
Número de material5675962
Referencia ISO7793VXOCA032Z02R070Referencia ANSI7793VXOCA032Z02R070
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675962 |
Referencia ISO | 7793VXOCA032Z02R070 |
Referencia ANSI | 7793VXOCA032Z02R070 |
Calidad | S |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 32 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.26 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.26 in |
Longitud total [L] | 250 mm |
Longitud total [L] | 9.8425 in |
Longitud de cabeza [L2] | 70 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 2.756 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.098 in |
Número de plaquitas | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
