7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5675982
Referencia ISOC7793VXO12-A2.5Z05RReferencia ANSIC7793VXO12-A2.5Z05R
- P Acero
- M Acero inoxidable
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5675982 |
Referencia ISO | C7793VXO12-A2.5Z05R |
Referencia ANSI | C7793VXO12-A2.5Z05R |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 63.5 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 2.5 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 48.25 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.899 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25.41 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 48.2 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 1.898 in |
Longitud total [L] | 40 mm |
Longitud total [L] | 1.575 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.098 in |
Número de plaquitas | 5 |
- Acero
- Acero inoxidable
Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
