A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquitas de tronzar A2™
Número de material1790193
Referencia ISOA2030N00CF02Referencia ANSIA2030N00CF02
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
| Número de material | 1790193 |
| Referencia ISO | A2030N00CF02 |
| Referencia ANSI | A2030N00CF02 |
| Calidad | KC5025 |
| Tamaño de la plaquita | 3 |
| Ancho de corte [W] | 3 mm |
| Ancho de corte [W] | 0.118 in |
| Radio de esquina [RR] | 0.2 mm |
| Radio de esquina [RR] | 0.008 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
KC5025
Composición: Calidad recubierta con PVD AlTiN avanzado con un sustrato sin alear de grano ultrafino resistente
Aplicación: Para el mecanizado general de la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos. Las velocidades pueden variar de bajas a medias y es apta para interrupciones y altas tasas de avance.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerancia
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
| Tolerancia en la dimensión ""W"" | |||
| Sistema métrico | Pulgadas | ||
| ancho | Tolerancia | ancho | Tolerancia |
| 1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
| 1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
| 2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
| 3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
| 4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
| 5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
| 6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
| 8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
