Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
Número de material6179398
Referencia ISOEVSCTR081B16Referencia ANSIEVSCTR081B16
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Through Coolant: Grooving
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6179398 |
Referencia ISO | EVSCTR081B16 |
Referencia ANSI | EVSCTR081B16 |
Tamaño de la plaquita | 1B |
Profundidad de corte [CD] | 16 mm |
Profundidad de corte [CD] | .63 in |
Diámetro de mandrinado máximo [DMAX] | 42 mm |
Diámetro de mandrinado máximo [DMAX] | 1.654 in |
Altura de corte [H1] | 12.7 mm |
Altura de corte [H1] | .5 in |
Ancho de mango [b] | 12.71 mm |
Ancho de mango [b] | .5 in |
Altura de cabeza [H2] | 23.7 mm |
Altura de cabeza [H2] | .933 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 114.3 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 4.5 in |
Dimensión F secundaria [FS] | 12 mm |
Dimensión F secundaria [FS] | .472 in |
Longitud de cabeza [LH] | 31 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 1.22 in |
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I. | T20 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
screw | screw | torque | wrench | wrench | |||
catalog number | order number | Nm | in. lbs. | thread | socket | catalog number | order number |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
