Adaptador de montaje de brida cónica • HSK100A • Sistema métrico
Número de material6670014
Referencia ISOHSK100ABTF46070MReferencia ANSIHSK100ABTF46070M
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • HSK100A
$2,165.62/cada una
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
  • Mango — HSK DIN 69893 Forma AMango — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 6670014
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Tamaño de rosca de conexión [G]M12X1.75
Longitud de calibre [L1]70 mm
Longitud de calibre [L1]2.7559 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]HSK100A
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]BTF46
Peso en kilogramos5.05
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
193.162
1132147
193.162
193.162
LLAVE TUBO REFRIGERANTE HSK 1
1132993
170.199
170.199
