Fresas de mango cilíndricas • WPGX03... • Sistema métrico
Número de material4138443
Referencia ISO20Y03R060A20SWP03L110Referencia ANSI20Y03R060A20SWP03L110
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Fresado helicoidal
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Mango — Liso cilíndrico
Fresado — Con refrigeración interna
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 4138443 |
| Referencia ISO | 20Y03R060A20SWP03L110 |
| Referencia ANSI | 20Y03R060A20SWP03L110 |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 20 mm |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 0.787 in |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 13 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.529 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 20 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.787 in |
| Longitud total [L] | 110 mm |
| Longitud total [L] | 4.331 in |
| Longitud de calibre [L1] | 110 mm |
| Longitud de calibre [L1] | 4.331 in |
| Longitud de cabeza [L2] | 57.4 mm |
| Longitud de cabeza [L2] | 2.2588 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.02 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.04 in |
| Número de plaquitas | 3 |
| Ángulo de vaciado máximo | 4.7 |
| Peso en kilogramos | 0.22 |
| RPM máx. | 15900 |
| Calibre de plaquita | WP..0302. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Fresado helicoidal
Vaciado
Perfilado 3D
- Diseñadas para utilizarse con máquinas pequeñas y/o componentes utilizando estrategias de fresado de alto avance.
- Las fresas de paso fino impulsan la productividad; capaces de trabajar hasta 1,5 mm fz.
- Creación de cavidades, fresado en rampa e interpolaciones helicoidales.
- Primera opción para aplicaciones superiores a 3 x D.
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LD.. |
| .LN.. | 0,66 | 1,67 | 2,70 | 0,49 | 1,23 | 1,98 | 0,43 | 1,07 | 1,72 | 0,40 | 1,00 | 1,60 | 0,39 | 0,98 | 1,57 | .LN.. |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| Grupo de materiales | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
| P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
| 2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
| 3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
| 4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
| 5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
| 6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
| M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
| 2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
| 3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
| K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
| 2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
| 3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
| M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
