Mango DFR Whistle Notch (WD) • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Número de material1608368
Referencia ISODFR145R2WD20MReferencia ANSIDFR145R2WD20M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1608368 - Kennametal
$480.64/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1608368
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Diámetro de broca M [D1] 14.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5709 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]15.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.6102 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 53.368 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.1011 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 29 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.1417 in
Longitud de punta de broca [L5]0.515 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0203 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Calibre de plaquitaDFR0202.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Las plaquitas rectangulares Drill Fix DFR ofrecen la mayor estabilidad y los mayores avances con tamaños más pequeños.
  • Diseño de salto X para ajustar el tamaño del diámetro en máquinas de torneado y optimizar tolerancias en centros de mecanizado.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
1254122
HSK100ASWN20085M
HSK100ASWN20085M
WN-CV form B/AD
1549342
CV40BWN20M275
CV40BWN20M275
WN-CV form B/AD
1549362
CV50BWN20M275
CV50BWN20M275
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
1730321
DFR020204LD
DFR020204LD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1749648
DFR020204GD
DFR020204GD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3050716
DFR020204MD
DFR020204MD
KC7140
5065552
DFR020204LD
DFR020204LD
KCU40
5065554
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU40
5065556
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU40
5066798
DFR020204GD
DFR020204GD
KCU25
5066799
DFR020204MD
DFR020204MD
KCU25
5068267
DFR020204GD
DFR020204GD
KCPK10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.027
1138455
170.027
170.027
193.281
1175225
193.281
193.281
