Mango DFR Whistle Notch (WD) • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Número de material1810364
Referencia ISODFR240R2WD32MReferencia ANSIDFR240R2WD32M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1810364 - Kennametal
$546.66/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1810364
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.259 in
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] .9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].9843 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 80.552 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.171 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.889 in
Longitud de punta de broca [L5]0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5].0297 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.283 in
Calibre de plaquitaDFR0403.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Las plaquitas rectangulares Drill Fix DFR ofrecen la mayor estabilidad y los mayores avances con tamaños más pequeños.
  • Diseño de salto X para ajustar el tamaño del diámetro en máquinas de torneado y optimizar tolerancias en centros de mecanizado.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806437
DFR040304GD
DFR040304GD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015440
DFR040304MD
DFR040304MD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
4115401
DFR040304ST
DFR040304ST
KD1425
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065660
DFR040304LD
DFR040304LD
KCU40
5065661
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU40
5065662
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU40
5067314
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU25
5067316
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU25
5068280
DFR040304GD
DFR040304GD
KCPK10
5533633
DFR040304LD
DFR040304LD
KC7140
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
170.028
1138465
170.028
170.028
SAP Material NumberISO catálogoGrade
