DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Cuerpos Drill Fix™ DFS™
Número de material4122630
Referencia ISOKM63TSDFS470R3MReferencia ANSIKM63TSDFS470R3M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- Taladrado
- Taladrado: Entrada inclinada
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Salto X
- Taladrado: Convexo
- Mango — KM-TS ISO 26622
- Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
- Taladrado: Ciego
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4122630 |
Referencia ISO | KM63TSDFS470R3M |
Referencia ANSI | KM63TSDFS470R3M |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | KM63TS |
Diámetro de broca M [D1] | 47 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.85 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 48 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.889 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 196 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 7.716 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 141 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 5.551 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.167 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .046 in |
Calibre de plaquita | SPPX15T5. |
Calibre de plaquita 2 | DFT0704. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- Taladrado
- Taladrado: Ciego
- Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as it is the most precise and stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
