DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material5689548
Referencia ISODFSP170R2WD32MReferencia ANSIDFSP170R2WD32M
DFSP 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5689548 - Kennametal
$511.90/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5689548
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.574 in
Diámetro de broca M [D1] 17 mm
Diámetro de broca M [D1] .67 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]18 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].7087 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 63 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.48 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.339 in
Longitud de punta de broca [L5]0.48 mm
Longitud de punta de broca [L5].019 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.283 in
Calibre de plaquitaSPGX0502.
Calibre de plaquita 2DFTX202.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centring capabilities of the trigon inboard insert.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
5692727
SPGX050204HP
SPGX050204HP
KCU25
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
5692728
SPGX050204MD
SPGX050204MD
KCU25
5692729
SPGX050204HP
SPGX050204HP
KCU40
5692800
SPGX050204MD
SPGX050204MD
KCU40
5692801
SPGX050204HP
SPGX050204HP
KC7140
5692802
SPGX050204MD
SPGX050204MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
5692803
DFTX20204HP
DFTX20204HP
KCU25
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
5692804
DFTX20204MD
DFTX20204MD
KCU25
5692805
DFTX20204HP
DFTX20204HP
KCU40
5692806
DFTX20204MD
DFTX20204MD
KCU40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
193.281
1175225
193.281
193.281
SCREW DRIVER TORX 6x60
5694202
170.370
170.370
