Mango DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material5691872
Referencia ISODFSP340R3WD32MReferencia ANSIDFSP340R3WD32M
DFSP 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5691872 - Kennametal
$649.58/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5691872
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de broca M [D1] 34 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.3386 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]35 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.378 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 142 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 5.5906 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 102 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.0157 in
Longitud de punta de broca [L5]0.93 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0366 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]R1/4
Calibre de plaquitaSPPX1204.
Calibre de plaquita 2DFT06T3.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157965
DFT06T308LD
DFT06T308LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157971
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC720
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157977
SPGT120408MDT
SPGT120408MDT
KC720
SPHX-R22
1208789
SPHX120404R22
SPHX120404R22
KM1
1713512
DFT06T308MD
DFT06T308MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804737
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7215
1804785
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KMF
1804830
DFT06T308HP
DFT06T308HP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848605
SPPX120408RHP
SPPX120408RHP
KC7140
1928642
SPGX12040831
SPGX12040831
KC7215
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
191.916
1132523
191.916
191.916
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
