Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Número de material7031157
Referencia ISODFPR0969R2WB100Referencia ANSIDFPR0969R2WB100
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Inch 7031157 - Kennametal
$516.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7031157
Diámetro de broca M [D1] 24.6126 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.969 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25.6126 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0084 in
Longitud de punta de broca [L5]0.62 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.024 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 66.23 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.6075 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 49.23 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.9382 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR090305__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR100305__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
EM-CV form AD
1013406
CV50EM1001000
CV50EM1001000
EM-CV form AD
1013425
CV40EM100600
CV40EM100600
EM IN-HSK Form A
1015226
HSK63AEM100375
HSK63AEM100375
EM IN-HSK Form A
1015233
HSK100AEM100425
HSK100AEM100425
EM-CV form AD
1025946
CV40EM100400
CV40EM100400
EM-CV form AD
1026044
CV50EM100400
CV50EM100400
EM-CV form AD
1026122
CV50EM100800
CV50EM100800
EM-CV form AD
1026287
CV50EM100600
CV50EM100600
EM-CV form AD
1026383
CV40ZEM100175
CV40ZEM100175
EM-BT form AD - Inch
1064864
BT40EM100500
BT40EM100500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
INSERT SCR M3-0.5 x 7.5 IP9
7185648
MS2300
MS2300
