Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Número de material7031159
Referencia ISODFPR1031R2WB125Referencia ANSIDFPR1031R2WB125
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Inch 7031159 - Kennametal
$523.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7031159
Diámetro de broca M [D1] 26.1874 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.031 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]27.1874 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0704 in
Longitud de punta de broca [L5]0.76 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.03 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 76.37 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.0067 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 52.37 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.0618 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR090305__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR100305__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
EM-CV form AD
1013407
CV50EM1251000
CV50EM1251000
EM-CV form AD
1013426
CV40ZEM125200
CV40ZEM125200
EM-CV form AD
1013427
CV40EM125625
CV40EM125625
EM IN-HSK Form A
1015227
HSK63AEM125425
HSK63AEM125425
EM IN-HSK Form A
1015254
HSK100AEM125425
HSK100AEM125425
EM-CV form AD
1025947
CV40EM125425
CV40EM125425
EM-CV form AD
1026045
CV50EM125400
CV50EM125400
EM-CV form AD
1026123
CV50EM125600
CV50EM125600
EM-CV form AD
1026288
CV50EM125800
CV50EM125800
EM-BT form AD - Inch
1084591
BT40EM125250
BT40EM125250
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
INSERT SCR M3-0.5 x 7.5 IP9
7185648
MS2300
MS2300
