Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7030489
Referencia ISODFPR1000R3SSF100Referencia ANSIDFPR1000R3SSF100
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030489 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030489 - Kennametal+0
$566.58/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030489
Diámetro de broca M [D1] 25.4 mm
Diámetro de broca M [D1] 1 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26.4 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.039 in
Longitud de punta de broca [L5]0.69 mm
Longitud de punta de broca [L5].0272 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 103.2 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.063 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 76.2 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8-27 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR090305__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR100305__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
INSERT SCREW
2109964
12748609900
12748609900
