DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Con radio • 5 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UDDV
Número de material6408075
Referencia ISOUDDV3200X5CQGReferencia ANSIUDDV3200X5CQG
- P Acero
- H Materiales endurecidos
Helix Angle: 37°/39°
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6408075 |
Referencia ISO | UDDV3200X5CQG |
Referencia ANSI | UDDV3200X5CQG |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 32 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.2598 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.2205 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 48 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.8898 in |
Longitud de calibre [L1] | 71.7 mm |
Longitud de calibre [L1] | 2.8228 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL32 |
Ancho de plano [WF] | 28 mm |
Ancho de plano [WF] | 1.1024 in |
Radio de esquina [Re] | 1 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.039 in |
Número de canales [Z] | 5 |
- Acero
- Materiales endurecidos
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
- Corte no al centro.
- Separación desigual entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
- Rectificado en rampa hasta 3°.
- Ranurado hasta 1 x D.
Datos de aplicación
HARVI II • UDDV • Separación desigual entre canales
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | corto | medio | largo | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca el valor de fz en un 20%. | ||||||||||||||||
A | B | alcance adaptador | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte | ||||||||||||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |
D1 | Tolerancia e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
