Boquilla de macho de roscar de tensión ER
Boquillas de macho de roscar de tensión y ángulo único ER
Número de material1075158
Referencia ISO40ERTCT075Referencia ANSI40ERTCT075
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1075158 - WIDIA
$360.65/cada una
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Boquilla — ER DIN 6499Boquilla — ER DIN 6499
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1075158
Serie de boquillasER40
Diámetro de amarre máximo [D1]14.986 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.59 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]41 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.614 in
Longitud total [L] 54 mm
Longitud total [L] 2.126 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 42 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 1.6535 in
  • Característica de tensión para aplicaciones que necesiten un roscado sincronizado.
  • Los tornillos ajustables en la parte trasera de la boquilla actúan como impulsores del cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede usar en todos los mandriles con boquilla ER estándar.
  • Disponible en tamaños en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
ER • KM63XMZ
1714893
KM63XMZER4090Y
KM63XMZER4090Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
T640 • KP6525 Inch Sizes • ANSI HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron
T620 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer • ANSI
4116685
T620NC07500-10R3BX-A
KM6515
T630 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416952
T820NC07500-10RH3-A
T820NC07500-10RH3-A
KSP32
5416953
T820NC07500-10RH3-A
T820NC07500-10RH3-A
KSMN34
5416954
T820NC07500-10RH3-A
T820NC07500-10RH3-A
KSP39
5416955
T820NF07500-16RH3-A
T820NF07500-16RH3-A
KSP32
