Boquilla de macho de roscar de tensión ER
Boquillas de macho de roscar de tensión y ángulo único ER
Número de material1080489
Referencia ISO25ERTCT043Referencia ANSI25ERTCT043
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1080489 - WIDIA
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Boquilla — ER DIN 6499Boquilla — ER DIN 6499
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1080489
Serie de boquillasER25
Diámetro de amarre máximo [D1]8.204 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.323 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]26 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.0236 in
Longitud total [L] 34 mm
Longitud total [L] 1.34 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 26 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 1.0236 in
  • Característica de tensión para aplicaciones que necesiten un roscado sincronizado.
  • Los tornillos ajustables en la parte trasera de la boquilla actúan como impulsores del cuadrado del macho de roscar.
  • Se puede usar en todos los mandriles con boquilla ER estándar.
  • Disponible en tamaños en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
T640 • KP6525 Inch Sizes • ANSI HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron
T630 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416909
T820NC04375-14RH3-A
T820NC04375-14RH3-A
KSMN34
5416910
T820NC04375-14RH3-A
T820NC04375-14RH3-A
KSP39
5416911
T820NC04375-14RH5-A
T820NC04375-14RH5-A
KSP39
5416912
T820NF04375-20RH3-A
T820NF04375-20RH3-A
KSMN34
5416913
T820NF04375-20RH3-A
T820NF04375-20RH3-A
KSP39
