Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Número de material1503018
Referencia ISO125B10RP90SP12C2WFPReferencia ANSI125B10RP90SP12C2WFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
$1,375.35/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1503018
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4SB • Medium Machining
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Wiper Insert • SPHX-GP1WB • Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX9
121.612
1136625
121.612
121.612
170.003
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
479.100
1505883
479.100
479.100
420.200
1752626
420.200
420.200
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
