Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1501652
Referencia ISO50A05RP90SP12CFPReferencia ANSI50A05RP90SP12CFP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1501652 |
Referencia ISO | 50A05RP90SP12CFP |
Referencia ANSI | 50A05RP90SP12CFP |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 50 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.9685 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 22 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.8661 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 48.4 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 1.9055 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 41 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 1.6142 in |
Longitud total [L] | 43 mm |
Longitud total [L] | 1.6929 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 6 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.236 in |
Número de plaquitas | 5 |
Número de plaquitas ajustables | 0 |
Peso en kilogramos | 0.36 |
RPM máx. | 6300 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
Planeado
- Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Avances iniciales recomendados [mm]
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
.T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
.S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
.E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Grupo de materiales | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo de materiales | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
(Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | ||||
resistencia | tenacidad | |||||
Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
Datos de aplicación
Conjunto de plaquitas para fresas de fundición Fix-Perfect™
roughing | procedures | roughing/finishing | |||
insert seat | insert seat | ||||
estándar | adjustable | estándar | adjustable | ||
― | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ― | ||
2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ― | |||
― | 3 | tighten adjusting element gently | ― | ― | |
4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ― | |||
5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ― | 0,04 mm (0.0016 pulg.) | ||
6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ― |
