Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Manguitos reductores
Número de material7053452
Referencia ISO50MHC320MReferencia ANSI50MHC320M
Hydraulic Chucks HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores - 100002258
$261.54/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 7053452
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]32 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]1.259 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.968 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 54 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 2.126 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] .1575 in
Longitud de fijación [L9] 77.8 mm
Longitud de fijación [L9] 3.063 in
Longitud de mango [LS] 80 mm
Longitud de mango [LS] 3.149 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L9).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • BT50 • Metric
6381924
BT50HCTHT50110M
BT50HCTHT50110M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • BTKV40 • Metric
6381925
BTKV50HCTHT50110M
BTKV50HCTHT50110M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • DV40 • Metric
6381928
DV50HCTHT50090M
DV50HCTHT50090M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • HSK100A • Metric
6381929
HSK100AHCTHT50150M
HSK100AHCTHT50150M
6381971
HSK125AHCTHT50155M
HSK125AHCTHT50155M
HC HT KM4X Metric • KM4X63
6381972
KM4X100HCTHT50135M
KM4X100HCTHT50135M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Chamfer End Mills • 45°• Cylindrical Shank • Long Version • SD12 • Metric
KDM • Cylindrical Shanks End Mills • RD.X10... • Metric
1888454
32E03R090A32SRD10
32E03R090A32SRD10
KDMB Ball Nose Finisher • Tapered End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KDMB Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
Indexable End Mills • Metric
2426593
35Y02R120A32SWP08
35Y02R120A32SWP08
Mill 1-18™ • End Mill • Long • Cylindrical Shank • Metric
2613786
32A03R050A32SED18-200
M1D032ME1803C032L050-200
2613787
40A04R050A32SED18-200
M1D040ME1804C032L050-200
2613788
32A02R050A32SED18-200
M1D032ME1802C032L050-200
