Manguitos de mandril hidráulico HC
Número de material1093598
Referencia ISO32HCM0750Referencia ANSI32HCM0750
Metric w/Inch Bore Hydr Slv Tool Holders & Adapters - 1093598 - Kennametal
$210.86/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 1093598
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 36 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 1.4173 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 50 mm
Longitud de fijación [L9] 1.9685 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.75 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L1).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HC-HSK Form C
1191022
HSK63CHC32100M
HSK63CHC32100M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • BT40 • Metric
Hydraulic Chuck • Standard Line • Metric • KM63XMZ
HC-CV Form AD
1605217
CV40HC32M462
CV40HC32M462
HC-CV Form AD
1605227
CV50HC32M462
CV50HC32M462
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023674
KIPR075SD2630
KIPR075SD2630
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023676
KIPR070SD2645
KIPR070SD2645
