Inserts for Chamfer Mill • SDEB KIPR
Indexable Inserts
Número de material2210029
Referencia ISOSDEB080204Referencia ANSISDEB26151
Inserts for Chamfer Mill - SDEB KIPR 2210029 - Kennametal
$30.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 2210029
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]8.3 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.327 in
Grosor de plaquita [S]2.381 mm
Grosor de plaquita [S]0.0938 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.306 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.327 in
Radio de esquina [Rε] 0.4 mm
Radio de esquina [Rε] 0.016 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.038 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0015 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Weldon Shank • Inch
