Plaquitas para KSSR • XNXF-LDW
Plaquitas intercambiables • KSSR • SNXF 1204...
Número de material4042328
Referencia ISOXNXF1204ZNENLDWReferencia ANSIXNXF43ZNENLDW
| Número de material | 4042328 |
| Referencia ISO | XNXF1204ZNENLDW |
| Referencia ANSI | XNXF43ZNENLDW |
| Calidad | KC914M |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.42 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.174 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 9.5 mm |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.374 in |
| Radio de esquina [Rε] | 1.6 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.063 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.055 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0022 in |
| Filos de corte por plaquita | 2 |
KC914M
Coated carbide grade with CVD TiN/TiCN/Al2O3/ZrCN. Ideal for light to medium cutting of grey cast iron at higher speeds. Performs best machining dry.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
Avances iniciales recomendados [mm]
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| .E..LD | 0,18 | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,08 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
| .S..GP | 0,20 | 0,50 | 0,90 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,11 | 0,27 | 0,48 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | .S..GP |
| .S..HE | 0,18 | 0,51 | 0,95 | 0,13 | 0,37 | 0,69 | 0,10 | 0,28 | 0,51 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,41 | .S..HE |
| .A..SN | 0,24 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | .A..SN |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| Grupo de materiales | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 505 | 460 | 410 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 400 | 355 | 330 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 335 | 300 | 275 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | ||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
| P1 | – | – | – | – | – | – |
| P3 | – | – | – | – | – | – |
| P5 | – | – | – | – | – | – |
| M1 | – | – | – | – | – | – |
| K1 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCK20 |
| N1 | – | – | – | – | – | – |
| S1 | – | – | – | – | – | – |
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
| P1 - P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3 - P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5 - P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1 - M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1 - K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCPK30 |
| N1 - N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1 - S2 | – | – | – | – | – | – |
