Serie KBDM • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material6044682
Referencia ISOKBDM063SD06Referencia ANSIKBDM063SD06
KBDM Series Face Mills - Metric 6044682 KBDM063SD06 - Kennametal.com
$841.78/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Herramienta de PCDHerramienta de PCD
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6044682
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 61.5 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.421 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
Número de plaquitas6
Número de plaquitas ajustables6
Peso en kilogramos0.45
RPM máx.20000
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KBDM Series • PCD-Mini-Tipped Carbide Insert • KSDR-E0 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E1 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E3 • Heavy Roughing Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • KSDR • Highspeed Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR SW4
PARTES Y ACC DE CORTADORES
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
Beyond Diamond Coolant Screw M10-1.5
