KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Número de material2958143
Referencia ISOKDMT0750R827A075SNReferencia ANSIKDMT0750R827A075SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Steel - Inch 2958143 - Kennametal
$415.22/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
Drawings for 2958143
Diámetro de corte efectivo [D1]19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Diámetro de cuello [D3] 18.03 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.71 in
Longitud total [L] 210.06 mm
Longitud total [L] 8.27 in
Longitud de cabeza [L2] 60 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.362 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.197 in
Número de plaquitas1
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo3
RPM máx.40000
Calibre de plaquitaKDMT0750.
Peso en libras0.88
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784130
KDMS2016ERGN
KDMS2016ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784138
KDMT07502ERGC
KDMT07502ERGC
KCPH15
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784139
KDMT07502ERGN
KDMT07502ERGN
KCPK10
6784140
KDMT07504ERGN
KDMT07504ERGN
KCPK10
6784141
KDMT07504ERGC
KDMT07504ERGC
KCPH15
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784142
KDMT0750SRHF
KDMT0750SRHF
KCPK25
6784164
KDMT2010ERGC
KDMT2010ERGC
KCPH15
6784165
KDMT2010ERGN
KDMT2010ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784166
KDMT2010ERHC
KDMT2010ERHC
KCPK10
6784167
KDMT2020SRHF
KDMT2020SRHF
KCPK25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX20
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921715
193.391
193.391
