KenCut™ HM • HPRDM • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels and Hard Materials
Número de material1925122
Referencia ISOHPRDM312S4031Referencia ANSIHPRDM312S4031
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Ángulo de la hélice: 45°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1925122 |
Referencia ISO | HPRDM312S4031 |
Referencia ANSI | HPRDM312S4031 |
Calidad | KC633M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Radio de esquina [Re] | 0.762 mm |
Radio de esquina [Re] | .03 in |
Ángulo del cono del cuello [BETA] | 2.5 |
Número de canales [Z] | 4 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 7.938 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .3125 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 9.525 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .375 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 7.938 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .3125 in |
Longitud utilizable [L3] | 26.1 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.027 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
KC633M
Calidad de metal duro recubierto con multicapa de PVD. KC633M™ se ha diseñado para el fresado en seco de la mayoría de los tipos de material, aparte de la variedad endurecida. Esta calidad se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente protección para herramientas de metal duro integral contra la formación de cráteres y la abrasión.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mills for machining of hard materials greater than 60HRC.
- Also applicable in stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8–7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8–7/32" | +0/-.00031" |
1/4–3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4–3/8" | +0/-.00035" |
13/32–11/16" | -.002/-.0063" | 13/32–11/16" | +0/-.00043" |
23/32–1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32–1-3/16" | +0/-.00051" |
Velocidades y avances
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | KC633M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | min | max | inch | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | |
P | 3 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
4 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | 490 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 160 | 250 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 490 | IPT | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 360 | 430 | IPT | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | 300 | IPT | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 0.8 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 0.8 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 160 | 200 | IPT | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 0.8 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 260 | 460 | IPT | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
2 | 0.8 x D | 0.2 x D | 0.3 x D | 230 | 390 | IPT | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
3 | 0.8 x D | 0.15 x D | 0.2 x D | 200 | 300 | IPT | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 |
