K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1153170
Referencia ISOK105A01875Referencia ANSIK105A01875
K105A 5xD Holemaking - 1153170 - Kennametal
$123.88/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1153170
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 4.7625 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1875 in
Longitud total [L] 74 mm
Longitud total [L] 2.9134 in
Longitud del canal [L3] 35 mm
Longitud del canal [L3] 1.378 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 28.6 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.126 in
Longitud de punta de broca [L5]1.19 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0469 in
Longitud de mango [LS] 36.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.437 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.7625 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1875 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
ER Standard Collets • Inch
1729817
16ER0188
16ER0188
1729833
20ER0188
20ER0188
