K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1235609
Referencia ISOK105A01935Referencia ANSIK105A01935
K105A 5xD Holemaking - 1235609 - Kennametal
$119.69/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1235609
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 4.9149 mm
Diámetro de broca M [D1] .1935 in
[D1] Tamaño de cable10
Longitud total [L] 82 mm
Longitud total [L] 3.228 in
Longitud del canal [L3] 43 mm
Longitud del canal [L3] 1.692 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34.9 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.374 in
Longitud de punta de broca [L5]1.23 mm
Longitud de punta de broca [L5].0484 in
Longitud de mango [LS] 36.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.437 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6.35 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].25 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
