K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1235611
Referencia ISOK105A02570Referencia ANSIK105A02570
K105A 5xD Holemaking - 1235611 - Kennametal
$141.39/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1235611
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 6.5278 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.257 in
[D1] Tamaño de cableF
Longitud total [L] 91 mm
Longitud total [L] 3.5827 in
Longitud del canal [L3] 50 mm
Longitud del canal [L3] 1.9685 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 40.3 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.5866 in
Longitud de punta de broca [L5]1.63 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0642 in
Longitud de mango [LS] 38.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.5157 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]7.9375 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3125 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
ER Standard Collets • Inch
1729819
16ER0312
16ER0312
