KenDrill™ HPG • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3107753
Referencia ISOB274Z05000HPGReferencia ANSIB274Z05000HPG
B274Z_HPG 30xD Holemaking - 3107753 - Kennametal
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3107753
CalidadKCK10A
Diámetro de broca M [D1] 5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1969 in
Longitud total [L] 199 mm
Longitud total [L] 7.8346 in
Longitud del canal [L3] 162 mm
Longitud del canal [L3] 6.378 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 150 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.9055 in
Longitud de punta de broca [L5]0.92 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0362 in
Longitud de mango [LS] 34 mm
Longitud de mango [LS] 1.3386 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]5 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1969 in
KCK10A
KCK10A
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para fundición. Esta calidad utiliza un recubrimiento exclusivo recientemente diseñado junto con una condición superficial de última generación capaz de ofrecer una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos en condiciones del corte elevadas y con un rendimiento constante mejorado.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 30 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014218
200DA050M
200DA050M
DA Collets
1014219
200DA055M
200DA055M
DA Collets
1014252
300DA050M
300DA050M
DA Collets
1014253
300DA055M
300DA055M
DA Collets
1014439
180DA050M
180DA050M
TG75 Series • Metric
1014558
75TG050M
75TG050M
ER Standard Collets • Metric
1025777
8ER050M
8ER050M
1025806
11ER050M
11ER050M
1025807
11ER055M
11ER055M
1025835
20ER050M
20ER050M
