B271Z_HP (15 x D) • KN25 • Mango Z • Brocas de taladrado profundo HP
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3867715
Referencia ISOB271Z03000HPSReferencia ANSIB271Z03000HPS
B271Z_HPS 15xD Holemaking - 3867715 - Kennametal
$316.49/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3867715
CalidadKN25
Diámetro de broca M [D1] 3 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1181 in
Longitud total [L] 86 mm
Longitud total [L] 3.3858 in
Longitud del canal [L3] 52 mm
Longitud del canal [L3] 2.0472 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 45 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.7717 in
Longitud de punta de broca [L5]0.55 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0217 in
Longitud de mango [LS] 30 mm
Longitud de mango [LS] 1.1811 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1181 in
  • Materiales no ferrosos
KN25
KN25
Composición: Metal duro de grano ultrafino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. Primera opción para el taladrado de orificios profundos de materiales no ferrosos.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 15 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014215
200DA035M
200DA035M
DA Collets
1014249
300DA035M
300DA035M
ER Standard Collets • Metric
1025753
8ER030M
8ER030M
1025774
8ER035M
8ER035M
1025782
11ER030M
11ER030M
1025783
11ER035M
11ER035M
1025813
20ER030M
20ER030M
1025834
20ER040M
20ER040M
DA Collets
1108138
100DA030M
100DA030M
1108458
16ER035M
16ER035M
