KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Stainless Steel
Número de material6351196
Referencia ISOK210A03438SGLReferencia ANSIK210A03438SGL
K210_SGL 3xD Holemaking - 6351196 - Kennametal
$204.14/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 3xProfundidad de taladrado: 3x
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
  • Profundidad de taladrado: 8xProfundidad de taladrado: 8x
Drawings for 6351196
CalidadKCMS15
Diámetro de broca M [D1] 8.7325 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3438 in
Longitud total [L] 89 mm
Longitud total [L] 3.5039 in
Longitud del canal [L3] 46 mm
Longitud del canal [L3] 1.811 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34.7 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.3661 in
Longitud de punta de broca [L5]1.29 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0508 in
Longitud de mango [LS] 40.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.5945 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.375 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCMS15
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
TG100 Series • Inch
1080501
100TGC0375
100TGC0375
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
