K125 (~5 x D) • K715 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Materiales de titanio • Con refrigeración interna • Datos de aplicación
Número de material1762668
Referencia ISOK125A06250Referencia ANSIK125A06250
K125 5xD Holemaking - 1762668 - Kennametal
$626.20/cada una
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1762668
CalidadK715
Diámetro de broca M [D1] 15.875 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.625 in
Longitud total [L] 171 mm
Longitud total [L] 6.7323 in
Longitud del canal [L3] 82 mm
Longitud del canal [L3] 3.2283 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 64.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.5394 in
Longitud de punta de broca [L5]4.24 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1669 in
Longitud de mango [LS] 86.5 mm
Longitud de mango [LS] 3.4055 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.625 in
K715
K715
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Para usar en plaquitas a medida KenTIP™ y KSEM™ cuando se necesita un filo de corte afilado. Metal duro pulido no recubierto para taladrado de aluminio, titanio y materiales no ferrosos.
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
