KenFeed™ 2X • Screw-On • WOEJ09... • Inch
Screw-On End Mills • WOEJ09...
Número de material4109579
Referencia ISOKF2X150W0904M16L169Referencia ANSIKF2X150W0904M16L169
KenFeed™ 2X - Screw-On - WOEJ09... - Inch 4109579 - Kennametal
$559.04/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4109579
Diámetro de corte máximo [D1MAX]38.1 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.5 in
Diámetro de corte efectivo [D1]22.06 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.869 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.1417 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]16.99 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.669 in
Ancho de plano [WF] 22 mm
Ancho de plano [WF] 0.866 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 42.9 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.691 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.059 in
Número de plaquitas4
Peso en libras0.51
RPM máx.27400
Calibre de plaquitaWOEJ090512__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • VaciadoVaciado
  • Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
  • Engineered to run up to 0,1 IPT.
  • Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
  • First choice for deep cavities or from 3 x D.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KenFeed™ 2X • WOEJ09-HD
4034878
WOEJ090512SRHD
WOEJ090512SRHD
KC522M
4034880
WOEJ090512SRHD
WOEJ090512SRHD
KC725M
4034881
WOEJ090512SRHD
WOEJ090512SRHD
KCPK30
Inserts for KenFeed™ 2X • WOEJ09....GD
4034882
WOEJ090512SRGD
WOEJ090512SRGD
KC522M
4034925
WOEJ090512SRGD
WOEJ090512SRGD
KC725M
4034927
WOEJ090512SRGD
WOEJ090512SRGD
KCPK30
5517767
WOEJ090512SRGD
WOEJ090512SRGD
KCSM30
5542242
WOEJ090512SRHD
WOEJ090512SRHD
KCPM40
5542243
WOEJ090512SRGD
WOEJ090512SRGD
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORX PLUS SCREW M3 X 0.50 X 9 LONG
