Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material1913566
Referencia ISOB976A20000Referencia ANSIB976A20000
B976 3xD Holemaking - 1913566 - Kennametal
$532.42/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1913566
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 20 mm
Diámetro de broca M [D1] .7874 in
Longitud total [L] 131 mm
Longitud total [L] 5.157 in
Longitud del canal [L3] 79 mm
Longitud del canal [L3] 3.11 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 55 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.165 in
Longitud de punta de broca [L5]3.48 mm
Longitud de punta de broca [L5].137 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].7874 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
ER Standard Collets • Metric
1123738
40ER210M
40ER210M
1123833
32ER200M
32ER200M
1123924
40ER200M
40ER200M
