KenTIP™ FS Inserts • Geometría HPL
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6371002
Referencia ISOKTFST23813HPLMReferencia ANSIKTFST09375HPL
- M Acero inoxidable
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
| Número de material | 6371002 |
| Referencia ISO | KTFST23813HPLM |
| Referencia ANSI | KTFST09375HPL |
| Calidad | KCMS15 |
| Diámetro de broca [D1] | 23.812 mm |
| Diámetro de broca [D1] | 0.9375 in |
| Longitud de punta de broca [L5] | 4.91 mm |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.1933 in |
| Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | ZB |
- Acero inoxidable
Drilling
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
- Geometría de punta HPL para aceros inoxidables, que forma 2 virutas por filo de corte que permite una evacuación de virutas fiable
- KCMS15 proporciona una estabilidad térmica y tenacidad superiores
- Plaquitas con orificios de refrigerante interno
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
| Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
| 2 | 100 | 200 | 300 | IPR | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
| 3 | 70 | 160 | 200 | IPR | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
Tolerancia
| Tolerancia • Sistema métrico | |
| D1 sistema métrico | Tolerancia k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Tolerancia • Pulgadas | |
| D1 pulgadas | Tolerancia k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
