KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614871
Referencia ISOKNSU060N11X27K150Referencia ANSIKNSU060N11X27K150
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614871 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614871 - Kennametal+1
$2,719.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614871
Tamaño de la plaquita [SSC]27
Ancho de corte Mínimo [BM]3.18 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.125 in
Ancho de corte máximo [BMAX]4 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.157 in
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 53.98 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.125 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]48.71 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.878 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 6.35 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.25 in
Ancho de cuchilla [W1] 2.7 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.106 in
Grosor de núcleo [THUB] 12.7 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.5 in
Número de plaquitas11
Calibre de plaquitaXCP27_____
Peso en libras0.89
RPM máx.533
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 2.7MM
5615116
KNSW27
KNSW27
