KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614880
Referencia ISOKNSU050N07X42K125Referencia ANSIKNSU050N07X42K125
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614880 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614880 - Kennametal+1
$2,357.85/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614880
Tamaño de la plaquita [SSC]42
Ancho de corte Mínimo [BM]4.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.193 in
Ancho de corte máximo [BMAX]6 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.236 in
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.62 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.875 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]38.89 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.531 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 9.52 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.3748 in
Ancho de cuchilla [W1] 4.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.165 in
Grosor de núcleo [THUB] 19.05 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.75 in
Número de plaquitas7
Calibre de plaquitaXCP42_____
Peso en libras0.96
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
