KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614882
Referencia ISOKNSU080N13X42K200Referencia ANSIKNSU080N13X42K200
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614882 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614882 - Kennametal+1
$3,381.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614882
Tamaño de la plaquita [SSC]42
Ancho de corte Mínimo [BM]4.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.193 in
Ancho de corte máximo [BMAX]6 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.236 in
Diámetro de corte efectivo [D1]203.2 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]8 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Diámetro de núcleo [D6] 69.85 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.75 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]65.18 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]2.566 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 9.52 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.375 in
Ancho de cuchilla [W1] 4.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.165 in
Grosor de núcleo [THUB] 19.05 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.75 in
Número de plaquitas13
Calibre de plaquitaXCP42_____
Peso en libras2.39
RPM máx.400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
