KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5624963
Referencia ISOXCP42S500F030SGPReferencia ANSIXCP42S500F030SGP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5624963 |
Referencia ISO | XCP42S500F030SGP |
Referencia ANSI | XCP42S500F030SGP |
Calidad | KCPM40 |
Tamaño de la plaquita | 42 |
Ancho de corte [W] | 5.01 mm |
Ancho de corte [W] | 0.197 in |
Longitud de plaquita [LI] | 18 mm |
Longitud de plaquita [LI] | 0.709 in |
Radio de esquina [RR] | 0.3 mm |
Radio de esquina [RR] | 0.012 in |
Radio de esquina [RL] | 0.3 mm |
Radio de esquina [RL] | 0.012 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.65 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.183 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.04 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0016 in |
Filos de corte por plaquita | 1 |
- Acero
- Acero inoxidable
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guía para la selección de plaquitas
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
