KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614854
Referencia ISOKNSM125R08X27S032Referencia ANSIKNSM125R08X27S032
KNS® Shell Mount - Metric 5614854 KNSM125R08X27S032 - Kennametal.com
KNS® Shell Mount - Metric 5614854 KNSM125R08X27S032 - Kennametal.com+1
$3,224.81/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondoFresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondo
Drawings for 5614854
Tamaño de la plaquita [SSC]27
Ancho de corte Mínimo [BM]3.18 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.125 in
Ancho de corte máximo [BMAX]4 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.158 in
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 74 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.913 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]24.7 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.972 in
Longitud de calibre [L1]61.35 mm
Longitud de calibre [L1]2.4248 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 60 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 2.3622 in
Ancho de cuchilla [W1] 2.7 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.106 in
Grosor de núcleo [THUB] 61.35 mm
Grosor de núcleo [THUB] 2.415 in
Número de plaquitas8
Calibre de plaquitaXCP27_____
Peso en kilogramos2
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
KNS SLOTTING WRENCH 2.7MM
5615116
KNSW27
KNSW27
