KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material6754927
Referencia ISOKOR5SE0625R188SLIReferencia ANSIKOR5SE0625R188SLI
- N Materiales no ferrosos
- Trochoidal Milling
- Through Coolant - Solid End Mill
- Rectificado en rampa: 4°
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
- Ángulo de la hélice: 35°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
- SAFE-LOCK Shank
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6754927 |
Referencia ISO | KOR5SE0625R188SLI |
Referencia ANSI | KOR5SE0625R188SLI |
Calidad | K600 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .625 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.875 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .625 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 47.625 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.875 in |
Longitud total [L] | 101.6 mm |
Longitud total [L] | 4 in |
- Materiales no ferrosos
- SAFE-LOCK Shank
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
0,5 x D1 | 0,25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Datos de aplicación
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Grupo de materiales | A | B | Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Grupo de materiales | K600 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | |||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
