KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material2449476
Referencia ISOKSEM4000HPGMReferencia ANSIKSEM4000HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2449476 - Kennametal
$274.00/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 2449476
CalidadKC7315
Diámetro de broca [D1] 40 mm
Diámetro de broca [D1] 1.5748 in
Longitud de punta de broca [L5]7.03 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2768 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Fundición
KC7315
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
1792253
KSEM1418R1SSF125
KSEM1418R1SSF125
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ • B1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
