KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPL
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material3381629
Referencia ISOKSEM3950HPLMReferencia ANSIKSEM3950HPLM
KSEM-HPL Geometry Holemaking - 3381629 - Kennametal
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Drawings for 3381629
CalidadKCMS15
Diámetro de broca [D1] 39.5 mm
Diámetro de broca [D1] 1.5551 in
Longitud de punta de broca [L5]5.78 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.227 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
KCMS15
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
  • HPL geometry for modular drilling stainless steels
  • The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 1 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
1792253
KSEM1418R1SSF125
KSEM1418R1SSF125
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WD Shank • Metric
